Chyba mam 70, no może 75 koników. Było sporo ale mam mętlik.
  • Tymon
    • 2970
    mam taki błąd - może ktoś wie co zrobić.
    Podczas otwierania drzwi nie włączaja się światła wew(do czytania). -włącza sie tylko lampka na drzwiach ta mała czerwona sygnalizująca otwarcie, jak włącze przyciskiem pod dachem światła do czytania to OK. Sprawdziłem kody błędów i ponoć to czujnik otwarcia bagażnika tył. Co z tym zrobić ?. Dodam także że podczas otwierania klapy tylnej światło w bagażniku się świeci .
  • bendi
    • 465
    wiem, że jest sporo na ten temat ale mimo prób zgłębienia archiwum mam mętlik. Więc od 3 dni mam co najwyżej 75 koników ale chyba mniej (aż strach wyprzedzać). W całym zakresie obrotów, zawsze. I co to jest? To znaczy czy ten objaw to przepływka, N75 czy to i to czy zupełnie co innego. Mam niedługo długą trasę, w ASO kilometrowa kolejka na usługi i chcę wymienić sam, tylko po objawach nie wiem w co celować. Jakąś konstruktywną podpowiedź poproszę bardzo.
    dziękuję
    PS. przynajmniej wiem co znaczy mało mocy. Bo jeszcze tydzień temu uważałem że moja Octa jest średnio dynamiczna, teraz wiem że to były fochy rozpieszczonego brzdąca
    Outlander
    była OII 4x4 BMM
    już nie ma Octa ASZ super fajna była
    • Ziomal
      • 5841
      bendi, podłącz go pod Vaga i przejedź się , powinno coś wykazać .
      A nie złapałeś notlaufa ?
      Jest O1 1.6 BFQ
      • bendi
        • 465
        Zamieszczone przez Ziomal
        ta...trzeba mieć VAG'a. A jak poznać, że notlaufa, wiesz może, i czy by tyle trzymał bez żadnych zmian?
        Outlander
        była OII 4x4 BMM
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez bendi
          wpadnij tam na spota u Was ktoś powinien mieć lapką i interface z sobą.
          Po prostu jedziesz , zapalają Ci się wszystkie kontrolki na szafie i odczuwasz brak mocy , po ponownym odpaleniu silnika znika ale błąd powinien zostać .
          Tego Ci nie powiem.
          Z tego co czytałem , że jeżeli była by to przepływka to raczej samochód by nie szedł przy większych prędkościach.
          Posprawdzaj cały osprzęt silnika , czy nic nie spadło bądź poluzowało. Nie wiem strzelam.
          [ Dodano: Pią 06 Lip, 07 13:01 ]
          Niech wypowiedzą się znawcy lepiej
          Jest O1 1.6 BFQ
          • Zibi
            • 491
            Hello
            Dzisiaj ogladalismy to auto razem z Xekonem
            Podmiana przeplywki niewiele dala
            VAG-COM pokazal nastepujace bledy:
            17552 Mass or Volume Air Flow Circ Open/Short to Ground
            17964 Charge Pressure Control Negative Deviation
            Oprocz tego bylo widac wyrazny niedobor cisnienia - brakowalo 1-1,2 bara
            Czy to moze byc N75 ?
            Zibi
            • dariuspolo
              • 1168
              17552 jezeli przeplywka jest w pozadku moze to oznaczac zwarcie do masy gdzies na kablu.
              17964 typowy blad N75: N75, nieszczelnosc wezykow N75, nieszczelnosc miedzy
              turbo a silnikiem
              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
              Zuzycie paliwa
              • Bryku104
                • 17
                Podłączam się do tematu. Od jakiegoś czasu też moje auto jest mulaste – po odpaleniu do pewnej prędkości idzie w miarę ok, a potem nagle zadyszka i muł. Po podpięciu VAG-a mam także właśnie błąd 17964. Wymieniłem więc zawór N75. Sprawdziłem organoleptycznie wężyki – wydają się w porządku. Poczytałem na forum tematy o turbinie i za pomocą klucza 14 sprawdziłem dźwignię siłownika podciśnienia – chodzi swobodnie, bez zacięć. Niestety dalej to samo, wóz nie idzie jak powinien....
                Dariuspolo – jak sprawdzić czy to ta nieszczelność miedzy turbo a silnikiem?
                A jeszcze jedno. W zeszłym tygodniu miałem podczas jazdy takie zdarzenie. Po pracy wyjechałem sobie normalnie na trasę, motor był już prawie rozgrzany, dałem ostrzej gazu przy zmianie pasa. Spodziewałem się że znowu samochód zacznie mulić, a ten dostał nagle takiego kopa (jaki chyba normalnie powinien mieć) i zobaczyłem za sobą zaj....tą chmurę czarnego dymu :shock: . Chyba tak wcześniej nigdy nie zakopcił, aż się facet z tyłu w volvo wystraszył... Przejechałem tak jeszcze z kilometr i niestety znowu nastąpiła utrata mocy .
                Czy mogą to być zapieczone kierownice w turbinie? Trochę to by było dziwne bo nigdy PSJ nie uprawiałem, a wóz ma najechane 221 tys.
                Bryku104
                • marekzu
                  • 1412
                  • Superb II combi (3V5)
                  Bryku104, sprawdz polaczenie miedzy wezem z sprezarki a plastikowa rura idaca to IC oraz czy przypadkiem nie masz umoczonej prawej felgi olejem
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    Zamieszczone przez Zibi
                    Hello
                    po podpieciu kabla do przeplywki zniknal :lol: :zlosnik: :wink:
                    Zibi
                    17964 tez bylo, ale po wykasowaniu bledow powyzej 3000 auto idzie jak powinno ale do 3000 jest dramat :roll:
                    Grzes ogladal wezyki, ssał i dmuchał ink itd i na początek zalecił ich sprawdzenie :roll:
                    http://www.disi-tune.pl
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • DGW
                      • 2330
                      bendi, zdejmiesz osłone to bedziesz wiedział co jest.
                      Ewidentnie jest nieszczelność między N75 a mieszkiem turbiny. Należy sprawdzić czy przewód podciśnienia się nie przetarł lub czy mieszek na turbinie się nie "skończył".
                      NFPNorth-West
                      WARSZTAT www.dsize.pl
                        Zamieszczone przez MisiekWAW
                        Zibi napisał/a:
                        Hello
                        To diagnozowaliscie jak cholera :lol: Przeciez to widac zaraz po uruchomieniu samochodu czy ten blad spowodowany moze byc wyjeta wtyczka
                        Dokladnie albo rurki, albo mieszek, albo kierownice, bo ewidentnie stoja w pozycji w jakiej znajduja sie jak wylaczy sie silnik
                        • Fery
                          • 236
                          Jak odróżnić popsutą przepływkę, N75, mieszek?? :?
                          • misiekwaw
                            • 7715
                            uprzejmie prosze sie ode mnie odwalic :wpysk: Maciek przyjechal i sie skarzyl, akurat mialem laptopa to zaproponowalem ze podlacze, skasowalem bledy i ten od przeplywki wrocil wiec Macka olśniło :P
                            Był WRX
                            Była Octa
                            • bendi
                              • 465
                              Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                              dzisiaj dzięki uprzejmości xekona to zrobię, i to kuźwa musi być wężyk bo na mieszek nie jestem mentalnie przygotowany :roll: .
                              To diagnozowaliscie jak cholera Przeciez to widac zaraz po uruchomieniu samochodu czy ten blad spowodowany moze byc wyjeta wtyczka
                              po zamianie na inny przepływomierz nie podpiołem z powrotem swojego,
                              no co, no co oszczedzam wtyczki,
                              Outlander
                              była OII 4x4 BMM
                              • Bryku104
                                • 17
                                Zamieszczone przez marekzu
                                Marekzu sprawdziłem to połaczenie - jest ok, przy kole też sucho.
                                bendi Dziś jeszcze raz obejrzałem wszystkie wężyki no i znalazłem :| W wężyku idącym od N75 (vac) do takiego małego elektrozaworu (chyba egr o ozn 1JO 906 283 Made in USA) jest spora dziurka! Jutro szukam wężyka, mam nadzieję że to tylko on spowodował ten błąd i zmulenie auta.
                                Bryku104
                                • bendi
                                  • 465
                                  no więc zarwałem xekonowi noc, cierpliwy jest jak labrador.
                                  Skończyliśmy po 23 ale jak na razie działa. Oczywiście to nie był wężyk, tylko mieszek miał dziurę łajza. W takim miejscu na dodatek, że nie dało się tego wypatrzeć. Zrobiłem fotkę i jutro ją wrzucę. A dziurę zakleiliśmy niezawodnym poxipolem.
                                  jeszcze raz dziękuję za pomoc
                                  BTW szukać chyba wypada mieszka lub ..... całek dmuchawki?
                                  Outlander
                                  była OII 4x4 BMM
                                  • xekon
                                    • 742
                                    Prowizorka jak wiadomo zyje długo i oby tak było hehehhe
                                    A dalej byśmy błądzili w ciemności gdyby nie Grześ i jego dmuchanie / ssanie :diabelski_usmiech
                                    • bendi
                                      • 465
                                      Zamieszczone przez xekon
                                      jak prowizorka, profi naciapane glutów
                                      fakt ale jednak bardziej ssał. W każdym razie bardzo mi pomógł
                                      Outlander
                                      była OII 4x4 BMM
                                      • DGW
                                        • 2330
                                        xekon napisał/a:
                                        ops:
                                        chciałem napisać że polecam się na przyszłość ale muszę się jeszcze nad tym zastanowić :wink: :lol:
                                        NFPNorth-West
                                        • bendi
                                          • 465
                                          obiecane zdjęcie sprawcy, swoją drogą to dziwne że rdza go żre
                                          Outlander
                                          była OII 4x4 BMM
                                          • xekon
                                            • 742
                                            dobrygrzeswawa, :lol: oj przemyśl sprawe - choć podejście widać profesjonalne do tematu i własny sprzęt miałes :szeroki_usmiech
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              ciesze sie ze auto odzylo k
                                              szkoda ze to nie wezyk, ale oby poxipol zyl dlugo i szczesliwie :szeroki_usmiech
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • Paweł T
                                                • 784
                                                jak sprawdziliśnie że to mieszek, nie było reakcji na "ssanie" wężyka?
                                                Musieliście wyciągać turbawkę do zrobienia, chociaż to chyba widać od dołu tą dziurę.
                                                TDI ASV 140KM 300Nm
                                                • xekon
                                                  • 742
                                                  Paweł T, dziurki nie widach a obczailiśmy to przy pomocy Grzesia hehehe, tzn przybiegl z wezykiem i ssał i puszczalo no to konsylium Grzesiowo Miśkowe doszlo do wniosku ze cos albo mieszek albo wężyk... next day
                                                  to juz Bendi pod auto i ciągnie a tu sluchać szum ale nie widać gdzie... bo jak napisał dziura się umiejscowiła właśnie w tak, że jej za chiny nie było widać ale lekkie macnięcie pilnikiem iglakiem i okazało się ze włazi jak w masło.. tyle
